honda odyssei luz de triangulo con signo de admira
10 años 8 meses antes #47170 por mecmoch
un saludo a todos ....tengo una honda odissey del 2005 que se le enciende una luz de un triangulo amarillo con un signo de admiracion en el centro cuando esta en marcha y el auto deja de funcionar la aceleracion ,,,esto ocurre cuando se va a mas de 80 km/h...le pase el scan master elm327 que tengo para diagnostico pero no me da ningun error en la computadora del auto ...quisiera saber si alguien conoce sobre este signo y que significa ,se lo agradeceria ....un saludos y gracias .
10 años 8 meses antes #47185 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema honda odyssei luz de triangulo con signo de admira
Buenas compi, esa luz corresponde al VSC ( vehicle stability control o control de estabilidad del vehiculo) hay muchas cosas que chequear para llegar al problema pero si puedes conseguir el diagrama electrico por lo menos ya tienes por donde comenzar.
Si buscas en la web, uno de los principales problemas es el de desaceleracion del vehiculo, suerte!
