- Gracias recibidas: 3
OPEL COMBO 1,3 NO ARRANCA
- IOGURETE
- Senior Boarder
10 años 8 meses antes #47163
por IOGURETE
OPEL COMBO 1,3 NO ARRANCA Publicado por IOGURETE
Hola buenas noche a todos.
tengo una furgoneta opel 1.3 cdti que la pare el lunes y ahora no me arranca me llega gasoil hasta la rampa pero no hace intenciones se me enciende la luz de motor
por favor una ayuda
saludos
por favor una ayuda
saludos
- fabsolutions
10 años 8 meses antes #47164
por fabsolutions
Respuesta de fabsolutions sobre el tema OPEL COMBO 1,3 NO ARRANCA
Hola. Si le enciende la luz del motor es que necesita ser escaneado su vehículo. lo que puede verificar es si hay chispa, combustible y buena entrada de aire. si existe estos tres factores el problema puede ser electrico o electrónico.
- fabsolutions
10 años 8 meses antes #47165
por fabsolutions
Hola. Si le enciende la luz del motor es que necesita ser escaneado su vehículo. lo que puede verificar es si hay chispa, combustible y buena entrada de aire. si existe estos tres factores el problema puede ser electrico o electrónico, en caso de que no encienda
- servicio tecnico electromecanico
10 años 8 meses antes #47166
por servicio tecnico electromecanico
Respuesta de servicio tecnico electromecanico sobre el tema OPEL COMBO 1,3 NO ARRANCA
coloca una bujia usada la punta de los cablesencima del motor y aterrizalas, da marcha, y si no brinca chispa, es probable banda de distri, sensor de cigueñal, bobinas, cableado, fusibles , relevadores, o ecm, tu alarma o inmivilizador, hay que seguir el orden de funcionamiento para poder localizar el componente dañado y reponerlo.
