4x4 fallo
10 años 7 meses antes #47161 por juneli83
4x4 fallo Publicado por juneli83
hola muy buenas foreros,soy nuevo en el foro y ante todo gracias por si podeis ayudarme. tengo un kia sportage del 2006 4wd de 140 cv 2.0 tuve un golpe hace unos meses un golpe delantero y me salto el chivato del 4x4.cuando activo la recdutora se nota que no acopla porque no hace la típica fibracion del acople.alguien saberia decir que problemas típicos suelen dar?gracias
10 años 7 meses antes #47186 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema 4x4 fallo
Buenas compi, si tu kia es la version que cambia a modo 4x4 con un boton ( electronicamente) es casi seguro que el motor que conmuta se pegó, o se desconecto/corto el cableado. Es muy facil, te tiras debajo del buga y veras que en el transfer case que va pegado detras de la transmision esta pegado un motor electrico muy parecido al de los levanta cristales. chequea el conector que puede tener algun cable cortado y sino puedes quitar el motor electrico con tranquilidad que nada va a saltar de golpe. Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: juneli83
10 años 3 días antes #49143 por juneli83
Respuesta de juneli83 sobre el tema 4x4 fallo
gracias tio y perdona llevava mucho sin pasar por aqui,todavia tengo el problema lo mirare y ya te contare..
