carga de bateria
- alejandroylourdes
10 años 9 meses antes #46952
por alejandroylourdes
carga de bateria Publicado por alejandroylourdes
la bateria de mi moto kawasaki vn 900 del 2007 no me carga la batería. bateria cambiada comprobación del alternador los tres polos tienen continuidad probado cada uno a masa no da. que comprobaciones tengo que hacer para asegurarme que es el alternador o el regulador.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 9 meses antes #46955
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema carga de bateria
Revisa las escobillas del regulador por si no hicieran buen contacto por desgaste o suciedad del colector, tambien revisa el cable del alternador a bateria (incluido el interior del borne) que a veces se sulfatan y no hacen buen contacto. Por lo general el alternador suele ser bastante duro y el problema suele ser de escobillas o del cable de excitacion ( cable cortado o mal contacto) que no induce y entonces no trabaja el alternador; por eso no te digo de comprobar el puente de diodos ni nada de eso...Saludos!!
- pepinc
10 años 8 meses antes #47034
por pepinc
Respuesta de pepinc sobre el tema carga de bateria
Compruebe si el alternador genera, con la moto en marcha y midiendo voltaje alterno en la salida de cada campo del alternador. Luego mida DC en la salida de los diodos. Si esto está normal, puede pensarse que se trata del regulador y no del alternador.
