seat cordoba 1.6i
10 años 9 meses antes #46903 por mibato
seat cordoba 1.6i Publicado por mibato
:dry: hola.
tengo un seat cordoba 1.6 inyeccion gasolina, a veces se para, ya sea andando o a ralenti. luego le das y arranca perfectamente, y asta que lo vuelva a hacer. alguien sabe lo que puede ser?? le e ido a quitar la tuberia de gasolina que llega a la rampa y tenia gasolina y presion. a ver si alguien sabe algo.
10 años 9 meses antes #46905 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema seat cordoba 1.6i
Hola,dices que de gasolina parece ir bien, pero no dices si le falla la chispa, o bien por el modulo-bobina encendido o por el hall del distribuidor ( si este se averia no mandaria señal y no volveria arrancar), mira a ver si cuando se para no tira chispa o lo hace a veces; si te ha estado andando a tirones que en estos suele fallar la bobina ( va junto con el modulo). Saludos!!
