consulta
10 años 10 meses antes #46751 por oscar21
consulta Publicado por oscar21
hola quisiera preguntarles tengo un problema con una ford f 100 4x4 2007 por la baja funciona la alta pero no la baja le hago el cambio del selector cuando pongo 4x4 prende la luz la paso al otro punto no cambia quisiera saber si existe algún plano eléctrico para encontrar la falla si hubiese un plano eléctrico se lo agrade seria si me lo pudiesen pasar desde ya muchísimas gracias
