Renault Clio falla de tablero
10 años 10 meses antes #46664 por WAL7ER
Renault Clio falla de tablero Publicado por WAL7ER
Estimados.
Renault Clio 1.6 2005. Presenta la siguiente falla:
Los marcadores del tablero (Temperatura de motor, RPM, velocidad, nivel de combustible y luces) no funcionan o lo hacen de manera intermitente. cuando se mantiene el motor por sobre las 2000rpm vuelve a funcionar. Tambien se siente que el motor falla, como por alguna bobina.
Esta revisado:
El alternador , Bateria nueva, Fusibles , las conecciones se ven bien, realize una prueba al tablero y resulto buena. Pase escanner y todo ok. Investigando se que el fusible que alimenta al tablero es el mismo para la luz Stop. y esta menos funcionan, solo la 3 luz de freno.
Alguna idea.
10 años 10 meses antes #46691 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Renault Clio falla de tablero
no tendras drama de bateria como le pasa al peugeot?, quisas solo es eso, sino prueba emparejando el motor si es k4m checale las tierras yo creo que por ahy va
10 años 10 meses antes #46706 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Renault Clio falla de tablero
que tal kikemec. la bateria esta nueva y el voltaje es estable. Revizando el manual de taller, realize las pruebas de alimentacion del tablero y tierra. se mantienen constantes. segun manual del fabricante si estas estan ok. se debe reemplazar el tablero. por ahi alguien me dijo que era con sistema multiplexado y habia que reprogramar el tablero.
saludos
