problema calefaccion partner
- pitu222
10 años 11 meses antes #46400
por pitu222
problema calefaccion partner Publicado por pitu222
Hola a todos tengo unproblema con la calefaccion de mi peugeot partnes 2000 1.8 no calienta tira solo aire frio me habian dicho que saque las mangueras de la calefaccion y les mande agua para que se destape lo hice salio un poquito de mugre pero sige andando igual les agradesco las respuesta con anticipacion GRACIAS
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 11 meses antes #46402
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema calefaccion partner
igual el mando de posicion frio/calor no funciona y no abre paso a la circulacion de agua por el radiador pequeño de la calefaccion, con motor calienta y la posicion "calor" a tope, toca las mangueras de entrada y salida de calefaccion a ver si estan las dos calientes, si no es asi tendras que revisar el mando desde dentro del habitaculo. saludos!!
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
10 años 11 meses antes #46403
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema calefaccion partner
muy bien lo que dice iamael pero no olvidemos a la resistencia de seramica que nadie la pesca y siempre esta solita y es a la ultima que miran jajajjaj
