Problemas con Astra 1.8 2004
10 años 11 meses antes #46308 por bambam124
Problemas con Astra 1.8 2004 Publicado por bambam124
luego de hacerle lavado de carrocería y motor. el carro me ha quedado con una falla.
le explico. no se si tenga que ver pero fue a raiz de eso.
el vehículo enciende normal. y acelera normal pero al cabo de unos minutos de encendido se apaga repentinamente y las luces de motor y llave empiezan a titilar varias veces. luego que pasa eso no enciende mas hasta que pasan unos 5 minutos sin la llave puesta.
luego enciendo nuevamente y pasa lo mismo. pero si mantengo el carro acelerado a mas de 2000 rpm no se apaga. cuando bajo a -1000 queda estable unos minutos y se apaga bruscamente. alguien puede darme una señal de que pueda ser?
ya limpie los contactos de los cables con limpiador de contactos, lleve el alternador a mantenimiento por prevención, le cambie las bujías y sigue igual.
aqui les dejo un video
10 años 11 meses antes #46310 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Problemas con Astra 1.8 2004
Yo lo que veo ahi es el piloto del check encendido, señal de averia en algun sensor, algun conector que no estuviera bien sellado y te haya entrado agua o cogido humedad, deberias acerlo un scann a ver que codigo te dice, o bien revisar los conectores y caja de reles/fusibles en el compartimento motor, Saludos!!
10 años 11 meses antes #46316 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas con Astra 1.8 2004
es verdad lo que mas debe preocuparte es la luz de check prendida, puede que se te alla partido o aflojado la manguera de vacio del map o del multiple checalas
10 años 11 meses antes #46317 por kikemec
