Desmontar GPS del Seat leon
- tutan25
Tengo un Seat leon 1.9 tdi del año 2000, equipado con el gps de origen. El cargador de cd's no funciona y el gps da problemas. Solución: quitarlo y poner un autoradio con mp3 + bluetooh + usb, y una pequeña guantera para disimular el agujero que queda libre, ya que de 2 din paso a 1 din.
¿Podéis indicarme los pasos a seguir para desmontar el gps?
Gracias y saludos
- Rekoveko
- Invitado
Busca a un profesional y que te lo monte...
- tutan25
- Rekoveko
- Invitado
Pero como tu eres osado o rico allá va:
Para desmontar el GPS del Leon, necesitas cuatro llaves especiales para autorradios Seat, Las de ford sirven también.
Se meten las llaves en los orificios, dos en la parte de arriba y dos en la de abajo y estiras.
Una vez fuera desconecta los conectores traseros del gps.
Según la radio que vayas a montar, según parece no es de origen. Deberás anular la línea Can para evitar parásitos y averías eléctricas en el confort, esto se hace intercalando una resistencia de 60 Ohmnios.
En seat venden un adaptador para poner un autorradio en el hueco que queda en la consola central, es lo mejor si no quieres que quede un chapuza.
Ahora monta el autorradio nuevo, conecta los conectores en su sitio, si no son iguales compra un adaptador y no cortes cables, cada cable cortado en un problema.
Ya dirás como te ha ido....
- tutan25
Todo correcto. Saludos
