Pastillas de freno Eclipse 98
- PAESRO
11 años 4 días antes #46217
por PAESRO
Pastillas de freno Eclipse 98 Publicado por PAESRO
Buenos días, tengo un Mitsubishi Eclipse 98 y quisiera ponerle pastillas de freno de competicíon, el problema es que el vendedor de las mismas necesita saber cual el la medida de pastillas que trae original el auto (alto, ancho y espesor) y no puedo encontrar este dato por ninguna parte. Supongo que este dato debe estar en el manual o se debe poder averiguar por Nro. de Chasis, pero no encuentro por ningun lado el manual del Eclipse para los modelos 97/98/99. Si alguien sabe este dato o tiene ese manual, me sería de gran ayuda. Saludos y gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
10 años 11 meses antes #46366
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Pastillas de freno Eclipse 98
lo mejor que puedes hacer lo mas practico y facil es sacar una pastilla y llevarla no hay mucho trabajo en eso, en el manual no saldra las dimenciones de las pastillas. si no acercate a una casa de frenas y que te chequen ppor catalogo, pero ojo en ocaciones cambia dentro del mismo año la forma de la pastilla por eso lo mejor es sacarla y llevarla.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 11 meses antes #46390
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Pastillas de freno Eclipse 98
como dice el compañero kikemec, sacalas, pero yo lo que hago es ponerlas encima de un papel y copiar la forma (tanto la pastilla de fuera como la contraria de un mismo freno) y luego las vuelvo a montar, asi voy en coche con la copia hecha en papel a por las nuevas. Saludos!!
