falla citroen ax 1.4 monopunto
11 años 2 semanas antes #46149 por zvip23
falla citroen ax 1.4 monopunto Publicado por zvip23
hola a todos, quisiera hacerles una consulta
tengo un citroen ax 1.4 inyeccion monopunto con el siguiente problema, el auto se acelera desacelera completamente solo y durante todo el tiempo en que se encuentre prendido, arranca asi y asi se mantiene
agradezco desde ya su ayuda
11 años 1 semana antes #46161 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla citroen ax 1.4 monopunto
si es ax, deberia tener una especie de cuerpo de aceleracion medio extraño donde el relenti lo controla por medio de una pata que mueve directamente al acelerador, bueno por lo general, no ciempre, el sensor de temperatura es uno de los principales culpables de este fallo, pero el sensor de oxigeno tambien influlle, primero realisa una liempiesa de los conectores y muevelos con la mano con el vehiculo andando para que veas si ahy algun cambio eso para comensar habeces son solo malos contactos y nada mas.
