Detalle en funcionamiento de honda civic 2002 std
11 años 1 mes antes - 11 años 1 mes antes #46029 por gena_frugone
Hola amigos gusto en saludarlos de nuevo, les escribo para que me orienten acerca de un detalle que he notado ultimamente en mi honda civic (2002), transmision manual motor ohv 1.7 vtec.
en la última semana he notado algo peculiar al acelerar bruscamente por lo regular a partir de la segunda velocidad, como que empuja lo normal y se siente que pierde fuerza inmediatamente despues vuelve a empujar briosamente como que si se activara un (turbo) boost que no tiene.
El motor trabaja a la perfeccion el filtro de aire no tiene mucho que se lo cambie ( y lo limpié), el servicio de cambio de filtros (gasolina, aire, aceite), bujias, aceite no tiene mas de 20,000km que se lo hice el manual de propietario dice que es cada 40,000km.
Espero y me puedan orientar para detectar el origen de esta falla muchas gracias. :side:
Última Edición: 11 años 1 mes antes por gena_frugone. Razón: Escribi Fuera en lugar de fuerza
11 años 1 mes antes #46031 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Detalle en funcionamiento de honda civic 2002 std
el problema es en todas las marchas o solo en segunda? es que puede ser desde el escape obstruido a un problema de flujometro, manguera de aire o bien bobina en mal estado un poquito mas de detalles
