Problema catalizador de Nissan tsuru 99
  • jzazu
  • Avatar de jzazu Autor del tema
16 años 9 meses antes #4068 por jzazu
Hola estimados, tengo un nissan tsuru 99, el cual trae un catalizador en el tubo del mofle, quiero saber si hay alguna forma de detectar si el catalizador esta realizando su funcion, ya que cuando uso este carro al momento de apagarlo empieza a oler a gasolina levemente, ya revise las mangueras, el tapon del tanque, y el tanque y no hay fugas, y he estado viendo que existe un calentamiento del motor cuando el carro esta en movimiento, y en lugar de bajar la temperatura empieza a subir hasta un maximo de 3/4
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
16 años 9 meses antes #4073 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema Problema catalizador de Nissan tsuru 99
Para comprobarlo necesitas poner la máquina de lectura de gases de escape. En su estado óptimo debería marcarte:
- C.O.: 0%
- H.C.: - de 100 ppm
- O2: sobre 0%
- C.O2: 14-15%
La medida de dióxido de carbono te da el comportamiento óptimo del catalizador, debe estar en 14-15% siempre que el resto de medidas esté bien.
