- Gracias recibidas: 5
Exijo una explicacion. Nissan Tiida
- WAL7ER
- Expert Boarder
11 años 1 mes antes #45980
por WAL7ER
Exijo una explicacion. Nissan Tiida Publicado por WAL7ER
Saludos a todos por aqui.
Nissan Tiida 2012 bencinero. Presenta falta de aceleracion y ralenti inestable. hice escanner y arroga codigo P1122 falla ETC (Electronic Throttle Control) o falla sensor cuerpo de aceleracion). se limpio, se instalo, reseteo y el problema persiste. Consegui otra pieza de otro nissan y el problema se arreglo. asi es que se compro la pieza original Nissan ($1.100.000.- costo aprox en pesos chilenos). instalamos y el auto quedo igual salvo que el check no se enciende y el escanner no da falla. pusimos la pieza nueva en el otro auto y quedo perfecto. lo extraño es que si sacamos la pieza usada del otro nissan queda funcionando ok, ponemos la nueva y falla.
si fuera problema de cableado u otro problema fallaria la pieza usada del otro Tiida tambien, pero funciona ok. La pieza nueva funciona en el otro auto perfecto.
Ambos autos son del mismo año y son taxi. aprox 210.000km.
como dato el auto que presenta la falla fue chocado aun costado. despues del otro lado jajaja.
sera mala suerte del dueño no mas??
- omc electro
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 15
11 años 1 mes antes #45990
por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Exijo una explicacion. Nissan Tiida
Buenas walter, pregunto....ya calibraste la mariposa nueva con el pedal??? puedes encontrar el metodo de calibracion online para cada carro en especial. Es un proceso tedioso pero con el nissan x-trail 2005 turbo diesel me funciono de peliculas. saludos!!
- WAL7ER
- Expert Boarder
11 años 1 mes antes #45995
por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Exijo una explicacion. Nissan Tiida
Gracias omc electro por responder.
se a intentado de las 2 maneras, con scanner y reprogramar de manera manual. se instala la pieza usada del otro Tiida y sin resetear o reprogramar funciona de inmediato ok. seguire intentando.
