DODGE NEON ACELERO Y NO PASA DE 2000 RPM
- MGRSPYDER
11 años 3 meses antes #45434
por MGRSPYDER
DODGE NEON ACELERO Y NO PASA DE 2000 RPM Publicado por MGRSPYDER
AYUDA POR FAVOR, TENGO UN DODGE NEO 2002 CON MOTOR 2005, STANDAR 2.0 L, UN ARBOL, TODO LO DEMAS ES 2002, TENGO UN PROBLEMA QUE ACELERO Y EL MOTOR REVOLUCIONA PERO NO AVANZA A MAS DE 2000 RPM, QUITO PONGO EL PIE DEL ACELERADOR PARA IR AVANZANDO POCO A POCO, PERO SOLO HASTA LAS 2000 RPM LLEGA, YA LE CAMBIE BOMBA DE GASOLINA, BANDA DE TIEMPO, SERVICIO AFINACION,LIMPIEZA DE SENSORES, ETC, UN ELECTRICO DIJO QUE ERA LA COMPUTADORA, PORQUE ANTES NI AVANZABA, SACO UN CABLE DE UN RELEVADOR Y CONECTO DIRECTO A LA BATERIA Y ARRANCO, PERO SOLO AVANZA LENTO Y SOLO EN PLANO, AYUDA POR FAVOR
- quatro
- Gracias recibidas: 1
11 años 3 meses antes #45435
por quatro
Respuesta de quatro sobre el tema DODGE NEON ACELERO Y NO PASA DE 2000 RPM
pudiera ser linea de la transmision algunos no aceleran en neutro para proteccion y en velocidad si acelera bien ,talvez la señal de switch de posicion en marcha no esta llegando a computadora,y no sensa que ya esta en marcha.
El siguiente usuario dijo gracias: MGRSPYDER
- José Edmundo Prato Zambrano
11 años 3 meses antes #45436
por José Edmundo Prato Zambrano
Respuesta de José Edmundo Prato Zambrano sobre el tema DODGE NEON ACELERO Y NO PASA DE 2000 RPM
Si por casualidad recibió una reparación en transmisión es posible que la des-sincronización del selector de velocidades este ocasionando un error en la lectura del sensor y por tanto bloquea el mando al rpm.
- MGRSPYDER
11 años 3 meses antes #45441
por MGRSPYDER
Respuesta de MGRSPYDER sobre el tema DODGE NEON ACELERO Y NO PASA DE 2000 RPM
ESTANDO EN NEUTRAL O EN VELOCIDAD AL PISAR EL ACELERADOR A FONDO SOLO LLEGA HASTA LAS 2000 RPM, DESDE 1a. hasta 5a. hace lo mismo, avanza pero hasta las 2000 rpm ahi se mantiene la aguja, y se escucha el rugido del motor acelerado al maximo al pisar a fondo, pero la aguja no rebasa de las 2000, puede andar pero muy despacio, si freno en los topes o vibradores no logra pasar, tengo que ir encarrerado, las subidas o cuestas ni se diga, solo ruge el motor pero nada que sube, ayuda por favor, ya estoy deseperado de tantos gastos, ahora el ultimo electrico me dijo que era cuestion mecanica que era el kit del cluch, y el mecanico me dice que el problema es electrico, que no me garantiza nada si se cambia tambien el kit de cluch que seria un gasto mas a todo, gracias de antemano por su ayuda
