- Gracias recibidas: 101
ayuda con contur 94 no enciende
- ismael53
- Platinum Boarder
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
- fiat147
- Gold Boarder
- fiat147
- Gold Boarder
511 : No power to PCM pin 1 or bad PCM (processor), o sea la ecu del motor no resibe tension de bateria con chapa on o off, o falla memoria rom de la ecu (falla interna
de la ecu).
118 : ECT sensor signal is greater than the Self-Test maximum of 4.6 volts, o sea la ecu recibe una señal alta, mayor a 4.6 v del sensor de temperature del refrigerante del motor (sensor malo o circuito abierto (cables cortados).
121: Closed throttle TPS voltage higher or lower than expected, o sea la computadoram del motor recibe una señal mas alta o Baja que la esperada en posicion de mariposa cerrada(no reconoce mariposa cerrada, por lo tanto no controla bien ralenti.
113: ACT sensor signal is greater than the Self-Test maximum of 4.6 volts, o sea sensor de temperature de aire, señal alta, circuito abierto o en corto apositivo.
335: PFE or DPFE sensor voltage out of Self-Test range, o sea señal de retroalimentacion de gases de escape (EGR) fuera de rango.
En todo caso me perace importante una aclaracion, hizo el autodiagnosticom con el motor apagado y chapa on?.
Si tienes dudas comentamos. saludos
- wichopit
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 3
ismael si gracias mira el vehiculo no cuenta con encedido dis sino que es electronico por lo cual lleva modulo y no le he cambiado por lo que me dices y si es muy dificil diagnosticar un modulo de encendido y sobre el ckp si esta bien fijo en si base
gracias
