humo blanco en la tapa de balancines
- pedro1981
- Junior Boarder
11 años 4 meses antes #44437
por pedro1981
humo blanco en la tapa de balancines Publicado por pedro1981
hola, os comento un problema que le ha surgido a una colega en su furgoneta. es una opel vivaro, de 2003, y de repente, sin ninguna sintomatologia ni nada raro, ha empezado a hechar un humo blanco por el retorno del aceite al carter. este tubo sale de al lado del tapon de llenado del aceite, en la tapa de balancines, y acaba en el carter. pues cuando la furgo esta encendida sale humo por ese tubo, es blanco y no huele mucho a aceite quemado ni nada. en cuanto se apaga la furgoneta el humo desaparece inmediatamente. la furgo funciona perfectamente, y el aceite no esta ensuaciado con agua ni nada, presenta un aspecto normal. bueno, pues si alguien sabe que puede estar ocurriendo le agradeceria una ayudita, gracias
- gilbertoorta
11 años 4 meses antes #44438
por gilbertoorta
Respuesta de gilbertoorta sobre el tema humo blanco en la tapa de balancines
no esta quemando la gasolina bien y el vapor de la gasolina cruda sube hacia arriba. Tiene problemas con la coriente primer paso son las bujias, segunda paso los cables de las bujias, tercer paso el casco de la inicion y cuarto paso el modulo de la inicion
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
11 años 4 meses antes #44439
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema humo blanco en la tapa de balancines
hola, lo del humo que pasa por el tubo, es la respiracion de vapores de aceite, y es normal normal, lo que no es normal que vaya a la atmosfera, tendras el manguito rajado por donde aprieta la abrazadera, ponlo es su sitio, sin mas. saludos
