- Gracias recibidas: 1
problema con ford focus tdci
- barbaro1
11 años 6 meses antes #43978
por barbaro1
problema con ford focus tdci Publicado por barbaro1
hola amigos tengo un problema bastante raro y quisiera alguna opinion antes de meterme mas a fondo.el caso es que el otro dia me entro un ford focus en el taller y me falla el cilindro tres le e echado la compresion y bien le hemos cambiado inyectores y nada.el coche le entra gasoil pero parece que ese piston no lo quema poque me echa humo y huele bastante a gasoil el modelo ed ford focus 1.8 tdci 115 cv del 2002 gracias de ante mano
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
11 años 6 meses antes #43982
por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema problema con ford focus tdci
prueba una cosa, quita el cable del inyector 1 y mide que voltage manda la centralita a ese inyector. luego mide el 3.
si no le llega su voltage, puede ser no habra todo lo que debe y falle.
o saca el inyector fuera y mira a ver si pulveriza bien y no gotea.
espero te sirba, un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: barbaro1
- barbaro1
11 años 6 meses antes #43996
por barbaro1
Respuesta de barbaro1 sobre el tema problema con ford focus tdci
gracias igryo por tu respuesta ya hemos dado con la pega le volvimos a medir la compresion y hay fuga por ese cilindro el otro mecanico la midio mal un saludo y nuevamente gracias
