- Gracias recibidas: 1
temperatura excesiva?
- esmeralda
- Expert Boarder
11 años 6 meses antes #43883
por esmeralda
temperatura excesiva? Publicado por esmeralda
Hola a todos, espero que estéis bien.
Estoy liaete con una vivaro dci al que le he puesto un motor de un laguna accidentado con pocos kilómetros, la cuestión, he probado el motor dos veces y a pesar de que el motor esta nuevo creo que se calienta en exceso,que hago? Valla suerte que tengo, alguna idea?
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
11 años 6 meses antes #43894
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema temperatura excesiva?
Lo primero es revisar si el termostato funciona bien y no se traba,luego controla si el electroventilador se acopla bien a la temperatura adecuada,comentanos como te va,saludos.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
11 años 6 meses antes #43896
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema temperatura excesiva?
prueba tambien que la bomba de agua trabaja haciendo circular el agua, pues aunque estuviera bien el termostato, si le faltan alabes o gira sin arrastrar la turbina, es como si nada..se ha visto cosas asi.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 6 meses antes #43903
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema temperatura excesiva?
a que le llamas exesiva porque recuerdo que los motores renault funcionan mas calientes que los normales, es decir al rededor de los 96 grados es normal, pero es correcto lo que dicen los foristas checa termostato y checa el bulbo de temperatura puedes poner uno mas bajo si lo deseas, o netamente hacer una instalacion paralela si es que no tienes problema con la electronica.
