Polo Classic Diesel
- fernando_ar
11 años 6 meses antes #43824
por fernando_ar
Polo Classic Diesel Publicado por fernando_ar
Hola, tengo un problema, cuando acelero mi auto a 2500 rpm
comienza a parpadear el testigo de aceite y suena una alarma.- Probe con los bulbos desconectados y tiene manometro de aceite el cual indica presion normal.- Si alguien sabe que puede ser por favor espero su respuesta.- Gracias.-
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
11 años 5 meses antes #44087
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Polo Classic Diesel
hola fernando, mira, a mi en el polo 1.4 me empezo asi, le desmonte el tablero, anule la alarma, y llevo asi desde el 2002, anule la luz del aceite, y ca problem...olvidate, dicen que es un defecto de centralita, ta ta ta...y que hay que cambiarla y po po po ...yo no he tenido ningun problema de presion , la he medido y sigue igual que cuando empezo, no se va ni cambiando el sensor presion que hay en culata,no pasa nada de nada, loque quieren los de vw es sacarte la lana y.
