- Foro
- Mecánica en español
- Problema graduacion guaya del embrague matiz 2001
- armagedon
11 años 6 meses antes #43808
por armagedon
Problema graduacion guaya del embrague matiz 2001 Publicado por armagedon
Saludos soy nuevo en el foro los saludos soy de Venezuela.
Tengo un problema con mi matiz 2001, hace unos dias manejando escuche un pequeño ruido metalico y luego el embrague se desgraduo al ver la guaya estaba en mal estado. compre una y se la instale, pero ahora no toma graduacion, anteriormente el vehiculo hizo lo mismo y solo le gradue la guaya y listo pero esta vez no toma graduacion es como si la guaya fuera muy larga, sin embargo el brazo del embrague de la caja se devuelve bien, no se si fue que el brazo de la caja se corrio de su posicion y tengo que aflojar el tornillo que lo aprieta ( si es que se puede ) gracias de ante mano por su ayuda.
- pacoro0
11 años 6 meses antes #43810
por pacoro0
Respuesta de pacoro0 sobre el tema Problema graduacion guaya del embrague matiz 2001
Cuidado Tienes Problema con el Puente o Pedalera es donde van los pedales, tienes que cambiarlo esta roto o doblado, te puedes accidentar reparalo o cambialo es urgente
- pacoro0
11 años 6 meses antes #43815
por pacoro0
Ho se me olvidaba puede ser el buje del pedal por desgaste
