accord 95
11 años 6 meses antes #43729 por arangure_21
accord 95 Publicado por arangure_21
buenas tardes tengo un accord q al encender en frio enciende de maravilla pero al yegar a su temperatura de manejabilidad se apaga, lo mantengo encendido si lo mantengo acelerando, cabe mencionar q le acabo de cambiar las bandas del tiempo y repare las cabezas remplazando asi todos los sellos. que podria ser e leido sobre un main relay y tambien dudo del la valvula iac.
11 años 6 meses antes #43732 por david201984
Respuesta de david201984 sobre el tema accord 95
podría ser el sensor de temperatura que va hacia la ecu lo que le provoca el fallo a la IAC o bien podria ser el motor de mínimo.
11 años 6 meses antes #43747 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema accord 95
si en efecto podrias tener problemas con el sensor de temperatura, pero la valva iac tambien podria tener algo de culpa limpiala primero para ver si mejora, porque si lo mantienes acelerado y funciona puede pasar que baje mucho las revoluciones, en que numero de revoluciones esta?
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
