problema de encendido daewwo cielo 98
11 años 6 meses antes #43705 por victor_salvado
problema de encendido daewwo cielo 98 Publicado por victor_salvado
Buenas tengo un daewoo cielo y no quiere prende reviso la bobina y los cables de bujia y llega corriente, la bomba enciende pero cuando le doy aranque pareciera que estuviera ahogado (Limpie tambien los inyectores) no se que hacer
11 años 6 meses antes #43720 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema de encendido daewwo cielo 98
como esta la compresion del vehiculo? las bujias salen mojadas? la puesta a punto esta ok?
11 años 6 meses antes #43735 por david201984
Respuesta de david201984 sobre el tema problema de encendido daewwo cielo 98
lo que podes hacer es quitar las mangueras de combustible y darle arranque a ver si llega gasolina podria ser una obstruccion en alguna de las mangueras lo otro es que debes revisar todos los fusibles como procedimiento.
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
