volswagen gol 1.8
11 años 7 meses antes #43434 por mecánico876
volswagen gol 1.8 Publicado por mecánico876
Hola amigos de este foro tengo problema con volswagen gol 1.8 station wagon de 2008 los brasileños ....cuando esta motor frio demora en aranque y calienta el motor aranca normal me han dicho que es de problemas de sensor de temperatura y como lo puedo probar y el conector tienes dos cables
11 años 7 meses antes #43439 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema volswagen gol 1.8
si es verdad que puede ser el sensor de temperatura, pero tambien hay otros factores como el sensor de posicion del cigueñal, o el dentado captor dentro del distribuidor o delco, peroenfoquemos en el sensor de temperatura, se puede probar pero tienes que tener los parametros de fabrica, o bien checar que no se corte la señal esto se hace poniendo el multitester en la funcion de resistencia y calientas la punta del sensor con agua caliente, y ves que los numeros bajen , no puede haber subidas y bajas o solo baja o solo sube dependiendo si es una sonda ntc o su contraria, tambien debes fijarte que no se balla a 1 y luego comiensen denuevo los numeros. el tester se pone en el sensor un terminal en cada salida del sensor.
El siguiente usuario dijo gracias: mecánico876
11 años 7 meses antes #43441 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema volswagen gol 1.8
se puede comprobar colocando si tiene la toma con el aparato de diagmosis revisa los filtros si estan obstruidos te puede dar ese falo generalmente es el sensor de temperatura y ademas no es tan costoso y la sostitucion es sensilla eso si coloca el mismo tipo de sensor que saques que no varien en nada los valores porque despues si puedes tener problemas
11 años 7 meses antes #43449 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema volswagen gol 1.8
ok amigo los filtros son nuevos y los iyectores tambien son lavado con ultrasonido solo demora en arranque cuando el motor esta frío en primer aranque...
11 años 7 meses antes #43450 por mecánico876
ok amigo lo cheqee el sensor cuando esta frio mide 2.240 homios y el caliente en 90 grados baja a 145 homios y con cuanto de voltaje debe trabajar ?? y segun que he medido de ecu llega 0.001 y el otro 0.00
solo esta falla sucede cuando el motor esta frío y en caliente normal el aranque y donde puedo encontrar el manual de este vehículo??
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
