fallas mecanicas
- andyriobueno
11 años 7 meses antes #43426
por andyriobueno
fallas mecanicas Publicado por andyriobueno
hola tengo un nissan sentra b15 2005 le hise el motor pero m quedo una duda con la cadena de los tiempos no se si m quedo bien o no porque no consegui ningun punto de referencia quisiera saber si hay alguien q m pueda ayudar con eso con algun manual o esquema en donde m pueda guiar se los agradeseria mucho!
- mecánico876
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 3
11 años 7 meses antes #43435
por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema fallas mecanicas
lo que puedes hacer es poner el piston 01 en PMS y luego hacer cruce de valvulas en 04 y rotor que apunte en uno......suerte ojala que te sirva
