no tengo chispa
- bombero1173
11 años 7 meses antes #43341
por bombero1173
no tengo chispa Publicado por bombero1173
hola tengo problema con mi kawasaki EX500 tengo corriente en todo el sistema inclusive en las bobina (2) pero no me tira chispa y por ende no me arranca he revisado el CDI y esta bueno lo probé en una GPZ 500 que es la version japonesa de la mía y ningún problema si alguien tiene alguna idea le agradecería su ayuda
su servidor
su servidor
- luislima
- Gracias recibidas: 2
11 años 7 meses antes #43364
por luislima
Respuesta de luislima sobre el tema no tengo chispa
Hola,es muy posible que tengas el problema en el pick up del plato magnético prueba la resistencia del mismo.Suerte
- Carrera corta
11 años 7 meses antes #43367
por Carrera corta
Respuesta de Carrera corta sobre el tema no tengo chispa
Hola colega, puede ser que tengas algún iman del bolante despegado, o bien exista mucho huelgo entre este y el supuesto captor magnetico. Desde ya te digo que observes y prebes tanto el bolante como al captor. Un abrazo y espero que te sirva.
