- Gracias recibidas: 3
- Foro
- Mecánica en español
- nissan xtrail enciende luz de testigo de aceite
- mecmoch
- Senior Boarder
11 años 8 meses antes #43294
por mecmoch
nissan xtrail enciende luz de testigo de aceite Publicado por mecmoch
saludos a todos en el foro ..tengo una nissan xtrail que ayer le ensamble el motor con todo nuevo el problema es q al encendrrla arranco bien pero al cabo de un rato la luz de testigo de aceite se empezo a encender con las revoluciones bajas y al acelerar se apaga hago constar la bomba de aceite es nueva y el motor enciende de una al dar ignicion pero me da miedo pensar que se pudo haber corrido la cadena al dar ignicion la primera vez ahora no se si pueda ser el trompo del aceite o que la bomba de aceite este defectuosa ..una ayuda gracias.
- mirosanxxl
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #43295
por mirosanxxl
Respuesta de mirosanxxl sobre el tema nissan xtrail enciende luz de testigo de aceite
Hola. Saca el sensor de aceite y conecta el medidor de presion ejemplo = Si tu coche es un nissan xtrail t30 2.2 dti en ralenti tiene que tener 0,98 bar y a 2000 rpm 2,94 bar.
Si lo tiene asi comprueba el sensor o cambialo.
Podias ser mas especifico : mi nissan x-trail t30 de 2003 ejemplo motor yd22 2.2 114 cv. asi podria ayudarte mas.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por mirosanxxl.
- mecmoch
- Senior Boarder
11 años 7 meses antes #43297
por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema nissan xtrail enciende luz de testigo de aceite
amigo te comento es motor 2.5 del 2003 qr25
