toyota hilux 3.0 D4D
- scan32
11 años 8 meses antes #43277
por scan32
toyota hilux 3.0 D4D Publicado por scan32
Hola amigos, tengo una hilux 3.0 4x4, la camioneta es manual y cuando va bajando aguantada en cambio hace un ruido extraño, un ric ric ric... o algo asi, da igual el cambio en el que este, lo hace igual; al pisar el embrague se quita el sonido (Ha tenido el sonido desde siempre), Espero que sepais algo. Un saludo.
- franklin ordoñez
11 años 8 meses antes #43281
por franklin ordoñez
Respuesta de franklin ordoñez sobre el tema toyota hilux 3.0 D4D
Hola buenas noches ese ruido es la balinera de collarín tienes que desmontar la caja para cambiarla debe tomar en cuenta revisar el desgaste del disco y la prensa dependiendo el km que tenga el auto móvil también verificar si el acomulador de presión no tiene fuga o hace ruido
Espero le sirva
Espero le sirva
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 8 meses antes #43282
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema toyota hilux 3.0 D4D
si es camioneta podrias tener problemas con las crusetas del cardan, la caja te suena igual si vas recto en alguna marcha o solo en el ejemplo que nos mencionaste
