sonda lamda
11 años 8 meses antes #43156 por german16518
sonda lamda Publicado por german16518
amigos les cuento necesito apoyo con la instalación de una sonda lamba de 4 vías en un byd f0 el cual cambie pero m e sigue tirando error la pregunta es tendrá el f0 los cables cambiado s de la sonda como el de señal fuera tierra favor ayuda
11 años 8 meses antes #43158 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema sonda lamda
vamos a ver, la sonda landa es un sensor. si te da errores que puede ser???
te tienes que preguntar a ti mismo , que esta fallando para que el valor landa este alterado.
si el codigo te da fallo landa no significa que la landa este rota , si no que el (co) o (oxigeno) estan desnivelados.
mirate la egr, que no halla grietas por donde el aire pueda entrar a colector de escape o admision, que los inyectores esten pulverizando y no goten dentro del cilindro, que este quemando aceite por alguna junta que deja paso a el motor.
forma de saberlo mejor pones un medidor de gases de escape si el medidor da fallo , pues ya sabes no es la landa.
y si el medidor te da bien pues revisa los cables o mirate si lleva 2 landas.
11 años 8 meses antes #43160 por german16518
Respuesta de german16518 sobre el tema sonda lamda
si lleva 2 lamdas anterior medi la sonda con un scaner la cual no marcaba los valores indicados se quedaba pegada en 1 volt y no recionava lo comprobe con un tester el cual me arrojaba lo mismo se la cambie pero sigue igual me dijieron que el ciruito de los autos chinmos vienen los cables al reves la sonda lamda que le puse es una bosh standar
11 años 8 meses antes #43209 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema sonda lamda
hay cuatro cables hay dos del mismo color que son del calefactor interno, el tierra es el negro y la señal el pplomo.
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
