- Gracias recibidas: 5
Codigo P1336 Chevrolet S10 2.2L
- WAL7ER
- Expert Boarder
11 años 8 meses antes #43087
por WAL7ER
Codigo P1336 Chevrolet S10 2.2L Publicado por WAL7ER
El scanner me arroja el sgte codigo P1336 .Sistema de posicion del cigueñal (CKP) variacion no aprendida. Alguien sabe a que realmente se debe este codigo. en general el vehiculo se comporta bien, pero tiene encendido el check engine x este codigo
- jaimesoria94
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #43088
por jaimesoria94
Respuesta de jaimesoria94 sobre el tema Codigo P1336 Chevrolet S10 2.2L
Prueba a mirar ese sensor haber si da unos valores correctos, y comparalos con el manual del fabricante o el autodata, si es eso basta con cambiarlo
Última Edición: 11 años 8 meses antes por jaimesoria94.
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
11 años 4 meses antes - 11 años 4 meses antes #44588
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Codigo P1336 Chevrolet S10 2.2L
Hola a todos , wal7ter debes realizar un procedimiento que describe el fabricante en el cual la ecu motor aprende las variaciones en la señal del ckp. (CKP learn procedure). segun la info que manejo y otros casos similares no hay manera de hacer esto sin un scanner tipo TECH2 o similar. Este codigo se produce cuando:
se desconecta la bateria por mucho tiempo.
Daños en dientes (desformaciones) en la rueda fonica donde incide el ckp y/o Cmp.
Cambio de ckp, cmp,ecu motor o el motor completo.
Incorrecta sincronizacion de la distribucion (CMP retard en el scanner) Saludos cordiales.
Última Edición: 11 años 4 meses antes por fiat147.
- sergioz24
7 años 4 meses antes #52872
por sergioz24
Respuesta de sergioz24 sobre el tema Codigo P1336 Chevrolet S10 2.2L
lo unico que debes hacer es acelerar el motor a 4 mil revoluciones por 2 segundos y listo variacion apredida
