Eurovan diesel 1.9 TDI no arranca
- gpofenix
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
el filtro de gasoil si es muy viejo ya estaria bien que lo cambiaras.
por el año creo que es comanraid ese motor una vez veas te llega gasoil mira de sacar un inyector y lo arrancas a ver si pulveriza
- nesmg
- Gracias recibidas: 1
se apagó y dejo de arrancar?
ya te aseguraste de que esté bien purgado el sistema de combustible?
especificamente el filtro, llenalo de diesel para que te asegures que no tiene aire.
que escaner utilizas, tiene funciones guiadas?
que DTCs presenta?
tambien verifica que la bomba de combustible esté trabajando.
haz las pruebas y me avisas porfavor
- gpofenix
mira, esta camioneta se enmetalo y anillo por que segun no tenia compresion en los pistones,la falla que hace es que la comionenta andando, derepente perdia la potencia, se tenia que apagar y hechar andar para que hagarra potencia, las subidas no podia subirlas a mas de 20km/h, por eso se anillo, una vez que se armo el motor, ya no quiso arrancar, el sensor del arbol de levas estaba quemado, ya se cambio, tambien ya se le cambio el filtro de combustible, ya se checo la bomba tamdem, si llega combustible a la bomba, pero con todo y eso no arranca, solo arranca con arrancador, el cual cuando se le deja de hechar se apaga, sabra como van conectados los cables del sensor del arbol de levas? gracias
- luisosito2
