VW Bora se apaga
11 años 8 meses antes #42969 por Gordillen
VW Bora se apaga Publicado por Gordillen
Saludos a todos:
Les comento que tengo un pequeño problema con mi Bora 2.0 cc; sucede que cuando le queda 1/4 tanque, o un poco menos de combustible, el coche se suele detener ( como si no tuviera nada de nafta).Al darle arranque,arranca sin problemas, como si no pasara nada, y puede volver a fallar ó no.. El tanque está limpio,no hay rastros de agua,tiene el correspondiente rompeolas y la bomba de combustible es nueva original.
El marcador de nivel funciona perfecto, y si tengo mas de 1/2 tanque, no hay ningún problema.
Qué puede estar pasando ?
Desde ya, muchas gracias !!!
11 años 8 meses antes #42977 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema VW Bora se apaga
yo tuve tres problemas iguales al tuyo, el primero me paso con un chevrolet s10 y el problema era que el tanque de combustible estaba abollado y el lotador marcaba mal, el segundo me ocurrio con una dodge ram, y paso que le habian cambiado la bomba y era un poco mas corta que la original y no tomaba el combustible del estanque, y la tercera en un toyota yaris que la para del flotador del marcador de combustible se doblo misteriozamente y marcaba un cuarto cuando en realidad estaba seco
El siguiente usuario dijo gracias: Gordillen
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
