- Gracias recibidas: 5
Compatibilidad ECM Daewoo racer?
- WAL7ER
- Expert Boarder
11 años 9 meses antes #42652
por WAL7ER
Compatibilidad ECM Daewoo racer? Publicado por WAL7ER
Alguien sabe si existe compatibilidad de ECM o cual computador me dirve para un Daewoo Racer 1.5 Monopunto, actualmente tiene un ECM No Serv. 16189269 RC. Le servira un ECM de mismo daewoo pero caja automatica.
- choto
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 16
11 años 9 meses antes #42738
por choto
Respuesta de choto sobre el tema Compatibilidad ECM Daewoo racer?
es posible si es mismo motor si casi siempre es poca la diferencia, de lo que si tenes que estar seguro es que la ECM este mala de verdad. que tenga los voltajes de bateria, ignicion y que saque los 5v de referencia para los sensores MAP y TPS y lo que es mas comun que falle es el modulo. Que haya chispa no significa que este bueno y que no haya chispa no significa que la ECM este mala ya que el modulo de encendido puede trabajar aun sin la ECM.
- WAL7ER
- Expert Boarder
11 años 9 meses antes #42739
por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Compatibilidad ECM Daewoo racer?
Gracias choto por responder. si ya esta comprobado q es el ecm q no envia pulsos al inyector, modulo HEI ok. probe con otro y enciende buscando x ahy los ECM q me sirven para inyeccion monopunto serian RC, UD Y TF.
Saludos.
Saludos.
