- Foro
- Mecánica en español
- orden de clables de bijias renault laguna motorn7q
- jagb
11 años 9 meses antes #42568
por jagb
orden de clables de bijias renault laguna motorn7q Publicado por jagb
mi problema fue que cambie la bobina de encendido y los cables pero el auto me hace unas contra explosiones ahora pienso que el orden de los cables es erróneo y quería saber si alguien me puede ayudar con el orden de los cables
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
11 años 9 meses antes #42579
por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema orden de clables de bijias renault laguna motorn7q
te comento el tipo de motor no me sirve lo sullo seria saber año del coche o tipo de encendido dis o delco o ?.
el orden de encendido es 1-3-4-2, si son 2 bobinas con 4 salidas pones el cilidro 1 y el 4 en la bobina de arriba<-la que esta mas cerca del abitaculo).
y el 3 y 2 en la bobina que esta mas cerca del radiador.
no te quiero liar: el cilindro 1 es mirando el motor el de la izquierda y el 4 el que esta cerca de la caja de cambios.
si es delco siempre en sentido horario pones 1-3-4-2 solo hay 4 opciones , vas probando asta que sale jejej.
ya nos comentas si tienes dudas o si lo solucionas.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 9 meses antes #42667
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema orden de clables de bijias renault laguna motorn7q
puedes recurrir a la vieja escuela, sacas las bujias y giras el motor a mano o con un toque de arranque y te fijas en que cilindro esta soplando hay te dice solo
