- Gracias recibidas: 7
Lava parabrisas Ford Explorer 1998
- COYO007
- Invitado
16 años 9 meses antes #3905
por COYO007
Lava parabrisas Ford Explorer 1998 Publicado por COYO007
Hola, tengo una ford explorer sport 1998, resulta que se rompió un \"sapito\" (el que tira el agua\" y no se como se puede levantar el plástico para poder cambiar la pieza. Descargué el manual, pero la sección del lavaparabrisas 501 no se encuentra en el manual, solo llega hasta la 4
SI alguien sabe como se puede cambiar esa pieza o el resto del manual, si es que existe se lo agradeceré!!
Saludos,
Coyo
Saludos,
Coyo
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 9 meses antes #3916
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Lava parabrisas Ford Explorer 1998
si tienes la pieza nueva ve los enganches y sacas la vieja fijandote enla otra, normalmente se sacan debajo del capot. saludos alfredo
- COYO007
- Invitado
16 años 9 meses antes #3968
por COYO007
Respuesta de COYO007 sobre el tema Lava parabrisas Ford Explorer 1998
Ok, Gracias!
