- Gracias recibidas: 5
que falla presenta un sensor VSS?
- WAL7ER
- Expert Boarder
No marca velocidad o algunas veces si, se apaga el motor al frenar, a vces tiende a perder levemente algo de fuerza al acelerar o dar un leve jalon.
Pienso que si,alguien que me confirme.
saludos.
- WAL7ER
- Expert Boarder
buscando por hay encontre la sgte informacion, copio textualmente.
Se Cae La Aguja del Velocimetro De Los Renault Megane, Kangoo y Clio.
Existe un problema con varios vehiculos de la marca Renault que presentan la siguiente falla: En ruta, de repente se cae a cero la aguja del velocimetro. El auto pierde un poco de velocidad y fuerza. Pero sigue funcionando. Despues de un rato se recupera solo. A veces se soluciona soltando el acelerador y volviendo a acelerar. Rara ves lo hace en ciudad y es mas notorio cuando se va en ruta.
Lo extraño de esta falla es que el velocimetro se va a cero.
Esta falla es producida por el sensor de velocidad del velocimetro que esta en la caja de cambios.
Este sistema no es como el conocido que lleva un cable (conocido como tripa del velocimetro), que va de la caja de cambios al velocimetro.
En los renault es un sensor electronico que envia señal a la caja negra y de esta manda señal al velocimetro.
Al haber una falla en el sensor, la caja negra interpreta que el vehiculo va a baja velocidad y ajusta la inyeccion de combustible para que el motor produsca torque y no velocidad.(fuente www.taringa.net/ )
En mi caso solo movi el enchufe y comenzo a funcionar el velocimetro. pero voy a sacar dicho sensor mejor.
saludos.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- gabsan2
- gabsan2
