- Gracias recibidas: 5
Codigos P0402 y P0299
- WAL7ER
- Expert Boarder
Hice un scaner para una Citroen Berlingo Hdi 1.6 diesel 2008.
Dio los siguientes codigos:
P0402 Flujo excesivo de recirculacion de gas de escape.
P0299 Refuerzo insuficente para el turbocargador o fallo en la presion del turbo.
Mi pregunta es si el Codigo P0299 esta relacionado con el primero y me imagino q al tener ese codigo el turbo fallaria o no funciona.
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
El primer fallo es carbonilla en la egr o rota.
El segundo es que el turbo te a rezumado aceite y te a bloqueado la geometria variable.
limpia la egr y tirale limpia frenos al turbo para quitarle los restos de aceite, y despues sigue el tubo de aire y veras un sensor de presion lo desconectas lo limpias y pones contacto sin ese sensor quitas contacto y lo montas todo . borras averia y ya no sale mas asta que se rompa el turbo de nuevo.
te aconsejo que una vez montado pruebes el coche forzandolo para hacer que el turbo mueva la geometria.
- igryo
- Gold Boarder
es que pincho en agrgar archivo pongo lo que ponga sale la linea de agregar en blanco y no me saca nada.
- WAL7ER
- Expert Boarder
saludos
- fucort
