RENAULT CLIO SEDAN 2006 COM PROBLEMAS
- julia.fllanos
12 años 1 semana antes - 12 años 1 semana antes #41525
por julia.fllanos
RENAULT CLIO SEDAN 2006 COM PROBLEMAS Publicado por julia.fllanos
Boa tarde
Tenho um Renault Clio Sedan, 1.6 16 Válvulas modelo 2006 (creio que é o modelo Privilége), que é composto de problemas. Ha cerca de um ano, o carro começou a dar problemas, desligando durante o Percurso, algumas Vezes, Chegando a Travar a Direção. As vezes, quando ia ligar novamente, o carro não ligava. Ja mandei para um Mecânico de Confiança e ATÉ MESMO na Concessionária da Renault, e MESMO com as COISAS que a concessionária arrumou (ou diz ter arrumado) o carro AINDA VEM apresentando os mesmos problemas desligando/morrendo durante o Percurso, especialmente quando troco de marcha, e ao pisar na embreagem, a rotação do motor cai muito, chegando a cair até mesmo para 0 rpm. E quando o carro desliga/morre desta maneira, tenho observado que às vezes, o carro exala um cheiro forte de combustível queimado. Poderiam me ajudar? Quais as possíveis causas desse problema?
(Caso o texto esteja incompreensível, por favor, podem entrar em contato comigo por mensagem privada?)
Última Edición: 12 años 1 semana antes por julia.fllanos.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 1 semana antes #41534
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema RENAULT CLIO SEDAN 2006 COM PROBLEMAS
mmmm podrias tener problemas con el regulador de relenti, conocida como valvula iac o paso a paso es lo primero a revisar, porque por lo que comentas el problema radica en que no mantiene ni regula en baja, a no ser que al momento de andar es decir cuando vas acelerando tambien tienda a pararce.
El siguiente usuario dijo gracias: Danterin
- Danterin
11 años 9 meses antes #42781
por Danterin
Respuesta de Danterin sobre el tema RENAULT CLIO SEDAN 2006 COM PROBLEMAS
Hola a todos quiero saber si ya dieron solución al renault de Julia, quisiera compartir mis experiencias de mi auto.
