problemas con el embrague
  • alkorta123
  • Avatar de alkorta123 Autor del tema
16 años 9 meses antes #3884 por alkorta123
problemas con el embrague Publicado por alkorta123
Hola a todos, soy nuevo en el tema asi que por favor no me metais mucha tralla.
Mi problema es el siguiente: tengo un seat toledo del 93 que al pisar el acelerador poco mas de lo debido patina el embrague, y por tanto me desespero si kiero adelantar o simplemente acelerar:angry: . El pobre esta hecho polvo y quiero gastarme lo minimo posible en arreglarlo. Por tanto querría saber si habría alguna forma de tensar el embrague o algo asi, sin tener que comprar uno nuevo.
Pues nada, espero que alguien me pueda ayudar a resolver el problema con el embrague. Un saludo
16 años 9 meses antes #3887 por astergato
Respuesta de astergato sobre el tema problemas con el embrague
La unica posibilidad seria que estuviera muy tensionado el embrague y esa fuese la razon por la cual se este patinando, de lo contrario no hay otra opcion sino reemplazarlo por uno nuevo, claro que si no tenes plata lo podes hacer remachar aunque no es recomendable pero si sale muy barato.
16 años 9 meses antes #3918 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problemas con el embrague
los milagros se hacen en el cielo en la tierra no existen.- si tu embrague es con bombin hidraulico no queda mas que desmontar el cambio y ver que es lo que esta gastado y si es mecanico con guaya y que se puede regular hay es que puedes jugar un poco,. saludos alf.-
  • panterablack01
  • Avatar de panterablack01
16 años 9 meses antes #3983 por panterablack01
Respuesta de panterablack01 sobre el tema problemas con el embrague
que te puedo decir alkorta123 primero debes de ver si es hidraulico como dice el buen cortocircuito y si es asi no se si te has fijado si el pedal pierde tension cuando lo pisas ya que al perder tension es como si lo estuvieras soltando y al momento de soltarlo ya esta casi afuera y esa puede ser la razon del patinado pero si es mecanico afloja todo el pedal y lugo lo tensas para que el pedal quede arriba de los tres cuartos del altura y ahi debe de sentir lo mejoria y si no pues a cambiarlo por un reconstruido por mientras agarras mas lana ojala y te sirva mi opinion y suerte a y dime que paso BYE.
