No funciona el retoceso
12 años 2 meses antes #40513 por gerardoburce
No funciona el retoceso Publicado por gerardoburce
Hola, tengo un ford explorer automatica año 97 4x4 motor 4.0. bencinera. Mi problema es el siguiente:
Los cambios P,N,D,D1,D2 funcionan perfectamente, péro al pasar el Retroceso no funciona. La luz del O/D parpadea intermitentemente en el tablero al meter el cambio R. Esto comenzo a suceder despues que dias atras puse la marcha 4x4 en retroceso (se movio como un metro) y despues ya no funcionó mas la reversa.
Si pueden ayudarme u orientarme sobre cual pude ser la falla se los agradeceria mucho.
Atentamente
gerardoburce@hotmail.com
12 años 2 meses antes #40559 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema No funciona el retoceso
me suena ha que estropeaste el cuerpo de vavulas tendras que llevarlo a un especialista en trasmisiones automaticas, tiene que ser alguien competenta no es facil la reparacion de cajas automaticas.
11 años 10 meses antes #42286 por nosajro
Respuesta de nosajro sobre el tema No funciona el retoceso
Buenas noches,
Lo mismo me paso hace unos meses y el problema es que los piñones del 4x4 se desgastan sacando de funcionamiento la transmisión automática, el problema es que después deja de enganchar el resto de velocidades; puedes hacer una prueba, intenta poner reversa con el 4X4 en low, seguramente engancha en ese estado. Debes tener cuidado porque eso puede generar daños serios en la caja automática
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
