ESTOY INSTALANDO CELDAS DE HIDROGENO PERO TENGO
  • jeancarlo
  • Avatar de jeancarlo Autor del tema
16 años 9 meses antes - 16 años 9 meses antes #3834 por jeancarlo
TENGO PROBLEMAS CON EL SENSOR DE OXIGENO COMO PUEDO HACER PARA ENGAÑAR A LA COMPUTADORA QUE ME ACONSEGAN
Última Edición: 16 años 9 meses antes por jeancarlo.
  • hugo sanchez
  • Avatar de hugo sanchez
15 años 11 meses antes #7971 por hugo sanchez
Respuesta de hugo sanchez sobre el tema ESTOY INSTALANDO CELDAS DE HIDROGENO PERO TENGO
hola jean carlo , cuentame que paso con las celdas estoy haciendo una para mi coche niva 1600 y tengo dudas de cuantas laminas debo armar y como es el armado he visto distintas formas pero la duda persiste , ayudame tengo algun doumento sobre los sensores de oxigeno si aun lo nesecitas, mis laminas son de 10x15 cmts en 2 m/M , la caja donde la pienso armar de 13x19 x 22 cmt , una de bateria pequeña , coloque alternador de 70 amp, y bateria de 90 amp. el burbujeador lo hice de un recipiente de reserva de agua de radiador que tiene doble fondo y garantiza nivel a este le puse un chek en la salida del gas al motor. escribe a hhsanchezl@yahoo.es con tu direccion y si aun necesitas el doc lo envio gracias
15 años 11 meses antes #7983 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ESTOY INSTALANDO CELDAS DE HIDROGENO PERO TENGO
que es lo que deseas hacer para que deseas engañar el sensor de oxigeno?, cual es la finalidad, y cual seria el problema si lo dejas puesto
