Inyector Isuzu 2.8TD del motor 4JB1T
- Elindigena
y recien de un par de intentos enciende y anda sin problemas, mi duda es si este inyector
www.dencodiesel.com/store/scripts/System...124011.JPG&Scale=1.0
funciona bien solo con la ''arandela'' conica como esta
www.eurodieselweb.com.ar/uploads/imagenes/lightbox_0271bl.jpg
o si hay q agregarle tambien los orings como se ve aca en la foto
www.alamaula.com/capital-federal/accesor...4jai-45-4jb1/2890959
y si estan bien colocados, es decir si van en ese orden o como es que van..
muchas gracias
- ecnop
recomendacion:1) revise si encuentra perdidas de combustible sobre la carcaza de la bomba inyectora.
2) coloque una manguera transparente desde el filtro de combustible hasta la entrada de alimentacion de la bomba inyectora, verifique si sircula el combustible con burbujas cosntantes de aire.
en el caso de observar perdidas en la bomba inyectora debera de sacar la misma y realizar trabajos de mantenimento basico( cambio de sellos de gomas, retenes, bujes de ejes de acelerador y arandelas)
en el caso de que observe burbujas cambien el filtro y/o verifique el circuito de alimentacion de combustible...
estos tipos de localizacion de falla se utilizan basicamente en todo tipo de inyeccion diesel convencional y electronicos.. (¡¡¡no sistemas common rail!!!!!!!!!)
- Elindigena
por eso mi consulta.. ESTE INYECTOR ADEMAS DE LA ARANDELA CONICA QUE APOYA EN LA BASE DEL INYECTOR, LLEVA OTRA COSA COMO LOS ORINGS( ARANDELA DE GOMA ) EN LA MITAD ASI COMO SE MUESTRAN EN LA FOTO???? Gracias muchas a todos
- Elindigena
si puedo conseguirlas, ya mañana dare cuenta de que sucedió por que aparentemente es mi problema de presión..
por otro lado si alguien sabe.. alguno tiene idea por q puede largar humo blanco? especialmente cuando enciende y cuando el motor trabaja un poco mas..
precisamente larga mucho en 3ra y cuando apuro.. ya le puse máxima compresión wins y lo mismo.. bueno espero respuestas o ideas aunque no sean precisas todo ayuda gente
- MOV1973
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 3
