- Gracias recibidas: 7
Chivato de luces para un daewoo matiz
- Julio Macho
- Invitado
16 años 10 meses antes #3558
por Julio Macho
Chivato de luces para un daewoo matiz Publicado por Julio Macho
Tengo un daewoo matiz y quisiera ponerle un chivato para que cuando quito el contacto y me dejo las luces encendida me avise. Quisiera saber si en la caja de fusibles hay algun compartimento para ese chivato
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 10 meses antes #3559
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Chivato de luces para un daewoo matiz
usa el fusible del tablero o en el conector original del radio deberias tener un cable o puedes usal el cable de la luz del encendedor o tambien puedes poner un relais que cuando apagues el coche se apaguen las luces cortando la corriente que va al mando de las luces ve que quieres hacer y si necesitas ayuda avisame saludos alfredo.-
