problema en un opel vectra 93 1.6
  • jasuval
  • Avatar de jasuval Autor del tema
16 años 10 meses antes #3487 por jasuval
problema en un opel vectra 93 1.6 Publicado por jasuval
tengo un problema con el vehiculo este se me acelera demaciado en frio le cambie la iase me mejoro un poco pero sigue igual ademas esta inestable en vaja tiene un sube y baja e tratado escaniarlo pero nadie tiene escaner pra ese modelo ¿que puede ser? necesito ayuda gracias :(
16 años 10 meses antes #3511 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema en un opel vectra 93 1.6
compra un spray para limpiar los cuerpos de aceleracion y limpiale la chapaleta del cuerpo despues necesitas el ordenador para hacerle un reset a los parametros principales y te resetea la chapaleta o el mecanismo del cuerpo de aceleracion, revisa el sensor de presion a ver si se le desconecto la manguera de vacio y el motor que es un ecotech .-
probastes a limpiar el motor paso a paso puede ser tambien que este sucio o la valcula egr que tambien te puede dar ese tipo de `problemas,.- saludos
