Fuga de agua Nissan Altima 1995
- lawaio
12 años 11 meses antes #34518
por lawaio
Fuga de agua Nissan Altima 1995 Publicado por lawaio
Tengo un Nissan Altima 1995 2.4lts 4 cil. El problema es que tengo una fuga de agua en la parte de atrás justo debajo de los inyectores (múltiple de admisión) , pensaba que eran los sellos de agua ya que las mangueras de la calefacción están en buen estado, pero hoy observe que la fuga esta unos 10cm por encima del sello y parece ser una pequeña manguera que se ve pegadita al motor y justo debajo del múltiple (digo PARECE SER porque por la ubicación no veo muy bien). Alguien sabe si la fuga es esa manguera, tengo que quitar el múltiple para cambiar esta manguera? o puede ser otro motivo el de la fuga de agua?
P.D. La fuga se presenta solo al encender el motor durante un tiempo y apagandolo, o sea, que este caliente el motor para que tire el agua. En reposo el motor no tira nada de agua.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 11 meses antes #34527
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fuga de agua Nissan Altima 1995
amigo lo ideal seria desarmar para que veas bien, pero el detalle es que si en baja no lo hace puede que no veas salir el agua y desarmes por las puras, yo soy de la idea de sacar todo lo que moleste para poder ver bien porque por el lugar que dices puede estar soplando el empaque de culata o que esta misma este trisada o rota, o el block lo mas seguro es desarmar suerte.
- Eacosta9010
7 años 7 meses antes #52649
por Eacosta9010
Respuesta de Eacosta9010 sobre el tema Fuga de agua Nissan Altima 1995
hola disculpa se que ha pasado tiempo de la publicacion, lograste solucionar el problema?, tengo un altima 96 con motor 2.4 y tiene es misma fuga me puedes indicar donde es
gracias
gracias
