- Gracias recibidas: 7
stratus 97 SE gasta mucha gasolina
- tomas_uag
- Invitado
Ademas tiene una falla al arrancar los primeros 200 metros tironea no entra la 2da velocidad, o bien si lo caliento un rato antes de arrancar, se le pasa la falla pero despues de calentarlo un buen rato. me dijo un mecanico ke la transmision no es porke ya lo llevaba a rreglarsela... porfavor alguien que pueda ayudarme
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- tomas_uag
- Invitado
lo revise y si tenia fugas de aire, 2 mangueras reventadas. lo lleve al mecanico y ya se corrigio eso. Lo malo es que un tironea y tarda para entrar la 2da los 1eros 200 metros de que lo prendo. me podrian sugerir algo mas?
N.B. aun gasta mucha gasolina, pero no lo he afinado, podria ser eso? o en realidad hay un sensor que les falla a los stratus y los hace gastar mas?
MUCHAS GRACIAS!!
- delangel
- Gracias recibidas: 1
CON RESPECTO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ES MUY IMPORTANTE LA AFINACION NO COMENTAS CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE LA HICISTE PERO DEVE DE HACERSE CADA 6 MESES O 10,000 KM. YA QUE SI LOS FILTROS ESTAN MUY SUCIOS O LAS BUJIAS YA DIERON SU MAXIMO LA COMPUTADORA O CENTRALITA INTENTA RECUPERAR LA POTENCIA AUMENTANDO LA ENTREGA DE COMBUSTIBLE. POR OTRA PARTE A LA TRANSMICION TAMBIEN LE PODRIA HACER FALTA UN CAMBIO DE ACEITE.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
