- Gracias recibidas: 7
bmw 320
- automotorquintanar
- Invitado
16 años 10 meses antes #3423
por automotorquintanar
bmw 320 Publicado por automotorquintanar
Hola a todos, he solucionado un problema y ahora tengo otro.
He sustituido unidad de control de cierre centralizado de mi bmw y ahora se me ha descodificado el elevalunas delantero izquierdo. ¿podeis ayudarme a codificarlo manualmente sin tener que ir a concesionario BMW? GRACIAS.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 10 meses antes #3429
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema bmw 320
nomalmente se codifica con la llave, a veces al hacer subir el vidrio dejas el interruptor alzado por varios segundos y hay codificas la subida y haciendo lo mismo bajando codificas la bajada, a veces si tu coche tiene confort bajas los 4 vidrios y cierras la puerta con la llave o con el mando y dejas o la llave girada hasta que suban los vidrios o dejas el interruptor pisado hasta que suban estas son las formas mas usuales de codificacion de los vidrios o si tienes el manual del coche hay te lo deberia explicar tambien, saludos alfredo.-
