OPEL KADETT GSI
- ToniA
- charlypzz
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 13
ToniA escribió: Saludos... soy el orgulloso propietario de un Opel Kadett GSI del '89. Me he decidido a ir reparandolo yo mismo poco a poco, con mis propios medios. Aunque me he descargado el "Manual del Taller" de mi vehículo de esta página, no ha disipado las ods dudas que tengo. Primera: aunque las bombillas estan bien, no me funciona la luz de marcha atrás ni la antiniebla trasera. Creo que puede ser un problema de fusible, pero no entiendo el esquema eléctrico. Segunda: quiero cambiar las pastillas de freno delanteras, pero no consigo desmontarlas. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
la luz de marcha atras podria ser el fusible o el interruptor ubicado en la caja de velocidades, en la tapa que cubre la fusiblera generalmente tienen dibujados las afectaciones de cada fusible, tentras que interpretarlos.
en cuanto a las pastillas, es sencillo pero tiene sus detalles, por lo tanto si no puedes desmontarlas significa que no tienes experiencia, creo que deberias recurrir a un profesional o amigo con conocimientos para esto, no sea que por ahorrar unos pesos provoques un accidente con consecuencias para ti y para un tercero.
- STALIN1975
en cto a los frebos si son delanteros .primero deberias hundir el piston de las pinzas.
luego quitasel presinto es dealambre de acero
luego. en la parte trasera tiene tapones de gomas los cuales los sacas.y dentro estan los tornillos que son de llave exagonal o allen
la medida no sabria decirtela pero va de entre 5.....a 8 mm
luego lijas un pocp el disco y las pastillas nuebas.
las colocas en su respectiba posicion.cierras la mordaza
ajustas tornillos y cplocas el precinto
repites lo mismo en ls otra rueda."importante"una vez coloques las
llantas pisa repetidamente el freno para acercar
el piston
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
