Se encienden los pilotos de averias.
  • Tejo45
  • Avatar de Tejo45 Autor del tema
16 años 11 meses antes #3035 por Tejo45
Hola.
Tengo un Renaul 19 diesel y en relentin, se le encienden todos los pilotos, que indican averia en el cuadro, como antes de arrancar. Cuando acelero, se vuelven a apagar. Podrian decirme de donde es la averia.?
Gracias. Atentamente. Manuel Lopez.
16 años 11 meses antes #3050 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Se encienden los pilotos de averias.
revisa el alternador cuanto carga
posiblemente tengas un diodo quemado y en minimo no te carga y por esose te encienden las luces del tablero
16 años 11 meses antes #3051 por cortocircuito
eso si el minimo siempre esta igual y no ha bajado de giros el motor
  • Tejo45
16 años 11 meses antes #3052 por Tejo45
Respuesta de Tejo45 sobre el tema Se encienden los pilotos de averias.
Hola. El relentin, está igual, un poco alto, pero no ha bajado.
No se me habia ocurrido esto, pero ahora, si creo que es esa la averia. Ya te contaré, pues soy electricista y mañana mismo lo compruebo.
Mil gracias por todo y quedo muy agradecido.
Saludos. Manuel Lopez.
  • Tejo45
16 años 9 meses antes #4032 por Tejo45
Pues no es del alternador, pues lo he cambiado por otro que va perfectamente y sigue con la misma averia. Cuando se calienta mucho, ya no se apagan. Los tres pilotos que se encienden cuando se calienta, (unos 10 minutos) son: El del aceite, el de la presion y nivel y el de la temperatura. La temperatura va perfectamente, no se calienta el cohe, solo lo normal.
